OMRON CP1H发泡机工艺过程控制方案
2006/3/9 16:23:00
产品: CP1H-XA40DT-D 伺服系统 生产现场的问题: �注射台要求系统响应速度快,严格时序控制,射出座位移误差达到0.3mm 温控点多,温控及注射精度高,系统射出量控制误差为0.1克,最后的射出料量精度为0.2克 �所有自动、手动操作运行工艺完全实现 �所有运行参数的设置与修改 �生产成品率大于百分之九十五以上(98%) 欧姆龙的解决方案: 选用CP1H-XA,与人机界面进行在线监控及参数设定,高速计数器对高射出口位置反馈脉冲数,根据当前位置动态修改射出参数,D/A输出控制压力及流量比例阀,将主要步骤放在PLC的中断程序中,以达实时控制的响应速度、精度要求。
1、全自动双料枪多模站射出发泡成型机,成型站一般成直线或扇形分部。 2、双注射台,一台变频器控制。多段注射压力控制,要求系统响应速度快,严格控制时序;多路电子尺模拟量输入。 3、在线监控入料转速、射出量、射出时间、运作时间以及产量等;多路压力、流量比例阀以及开合模力模拟量输出。 4、在线监控系统状态、射座状态、各模站状态以及实时报警等。
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
